Motorverschleiß mit LPG
- cibik
15 Jun 2004 08:01 #1
von cibik
Motorverschleiß mit LPG wurde erstellt von cibik
Hallo Ihr,
gibt es unabhängige technische untersuchungen, tests, berichte etc., über den verschleiß von motoren mit LPG. Als maß oder anhaltspunkt müßte auf der anderen seite der verschleiß eines vergleichbaren motors gegeben sein.
Es wird gesagt, das die schmierende wirkung beim LPG nicht gegeben ist und sich dadurch die "lebenserwartung" drastisch verkürzt ???!!!
15 Jun 2004 19:57 #2
Gascharly antwortete auf Aw: Motorverschleiß mit LPG
» Es wird gesagt, das die schmierende wirkung beim LPG nicht gegeben ist und
» sich dadurch die "lebenserwartung" drastisch verkürzt ???!!!
Alles Quatsch, mann bedenke daß jeder Motor eine Kurbelgehäuseentlüftung hat, die am Ansaugrohr angeschloßen ist und über die immer etwas Öldampf mit in das Ansaugsystem geblasen wird und damit den Ventiltrieb schmiert.
Aufgrund der Rußfreien Verbrennung im Gasbetrieb bilden sich keine sauren Ablagerungen, die einen Motorverschleiß hervorrufen. Die homogenere Verbrennung aufgrund der höheren Klopffestigkeit bewirkt eine gleichmäßigere Druckentfaltung im Brennraum wodurch der Motor in seiner Mechanik wiederum geschont wird.
Gasbetrieb ist Motorschonender!!!!!!!!
Ladezeit der Seite: 0.095 Sekunden
