Wohin mit Einfüllstutzen in Mercedes ML ?
  • wotan
17 Aug 2004 11:40 #1 von wotan
Hallo, in die Stoßstange darf man wohl nach GAP den Einfüllstutzen nicht einbauen. In den Tankdeckel passt das beim ML nicht. Die Seitenwand ist mir zu teuer. Wohin dann ? Hat jemand eine Idee ? Oder Erfahrungen gemacht ?
  • UweHe
17 Aug 2004 12:59 #2 von UweHe
ich habe mich gerade mal mit ´nem Lackierer unterhalten. Das instandsetzen (bzw. muss ja erneuert werden) bei einer Stossstange (wenn sie in Wagenfarbe lackiert ist)kostet, je nach Fahrzeug, ca. 800,00 - 1500,00 €.
Das instandsetzen der Seitenwand kostet ca. 500,00 - 600,00 €. Der Preis ist also kein Faktor.
Bis denn,
  • TThommes
22 Aug 2004 14:39 #3 von TThommes
Hallo!
Was heißt denn "Seitenwand" bei Euch? Ich überlege auch, den gleichen Tankdeckel beim TT von rechts auch links verbauen zu lassen. Allerdings ist die Fläche recht groß und der gesamte linke Kotflügel müsste neu lackiert werden. Kann mir nicht vorstellen, daß das billiger sein soll, als eine Stoßstange lackieren zu lassen,oder???
CU TThommes
  • UweHe
23 Aug 2004 06:05 #4 von UweHe
Kunststoff zu lackieren ist immer sehr teuer. Blech ist da wniger ´n Problem.
  • albert
10 Sep 2004 08:51 #5 von albert
Hi
Hab mal eine Frage
Wie läuft denn so der Ml 230?
Wie wurde der Tank eingebaut und Reichweite?
Wie wurde es mit dem Einfüllstützen gelöst?
Albert
  • Howy25
10 Sep 2004 09:58 #6 von Howy25
mag zwar sein, dass die lackierung eines zugemachten loches in einer seitenwand billiger ist, nur leider ist das die beste rosttstelle, die es geben kann. fast niemand arbeitet mit zinn und konserviert richtig.
daher:
[image] :-D
solange es eingetragen ist...
10 Sep 2004 20:44 #7 von Gascharly
» mag zwar sein, dass die lackierung eines zugemachten loches in einer
» seitenwand billiger ist, nur leider ist das die beste rosttstelle, die es
» geben kann. fast niemand arbeitet mit zinn und konserviert richtig.
Hier muß ich energisch wiedersprechen.
1.- ist die Verarbeitung von Zinn im Karoßeriebereich erst recht ein Rostfresser, wir erinnern uns was zum Rosten nötig ist!
Eine Annode, eine Kathode und ein elektrolyte.
Das Zinn ist dann die Kathode, das Blech die Annode, wir erinnern uns Opferanode! Also wird jeder, der zukunftsorientiert arbeitet niemals Zinn im Karoßeriebereich einsetzen.
2.- Ich konserviere alles ausgiebig!
11 Sep 2004 08:32 #8 von Gascharly
Wenn ich meinen Kunden einen Tankanschluß präsentieren würde, bei dem Sie sich beim Tanken im Regen auf die Knie legen müßen wie hier im Bild, währen die Reclamationen groß.
Füllanschlüße im Seitenteil (Seitenwand) im Blech sind meines Erachtens zu bevorzugen. Des weiteren würde mein regionaler TÜV solche Stutzen niemals abnehmen.
  • Howy25
11 Sep 2004 12:08 #9 von Howy25
tja, ich würde mal sagen, pech mit dem TÜV Mann. In der Seitenwand sieht scheußlich aus. :-D
Ladezeit der Seite: 0.157 Sekunden
