Vectra B-1.8/16V(XE1) Was für eine BRC Anlage brauche ich?
  • brokvic
27 Dez 2004 10:47 #1 von brokvic
Ich habe ein Opel Vectra ,1.8/16V, mit einem XE1 motor (2*Lamda Sonde)!
Kann mir jemand sagen welche BRC-LPG anlage ich brauche???
  • UweHe
27 Dez 2004 11:49 #2 von UweHe
schick mir mal genauere Fzg.daten. Vielleicht darf es ja auch ´ne Stargas sein??
Achte mal auf mein Neujahrsangebot.
  • gasprofi
28 Dez 2004 12:45 #3 von gasprofi
Es kann eine BRC Sequent24 oder die BRC Sequent eingebaut werden. Den Unterschied erkläre ich dir gerne am Telefon.
  • brokvic
28 Dez 2004 13:33 #4 von brokvic
Hallo(SORY FUR DIE RECHTSCHRIFT)
Danke fur die antwort!Aber!?
Ich komme aus Banja Luka,und die umrustung werde ich leider nicht in Deutschland machen,darumm brauche ich ein guten tip uber die "BRC Sequent" anlagen.Was mich genau interesiert ist das,das ich von LANDIRENZO fahmann gehort habe das meine Vectra mit dem XE1 Motor zwei Lamda Sonden (zwei stufen katalisator?),das soll ein vor modell fur die Vectra C sein,und LANDIRENZO kann nich 100% fur den job garantieren!!!Es konnen probleme einkommen!
So brauche ich einen guten Tip ob das mit BRC auch ist und wenn nich ,wass fur eine Seqent einlage soll es sein?
Danke in vorschus an alle !!!
  • gasprofi
28 Dez 2004 14:13 #5 von gasprofi
Da dein Fahrzeug 2 Lambdasonden hat, ist es ein OBD Fahrzeug und somit können
beide BRC Sequentanlage eingebaut werden. BRC Anlage emulieren nicht die OBD
schnittstelle sondern schleifen das Signal durch.
  • brokvic
28 Dez 2004 14:44 #6 von brokvic
HALLO
Habe gerade ein angebot fur eine "BRC Sequent24",ist die anlage OK? Noch interesiert mich wie hoch mus die Kuhlmittel temp. sein bis es problemlos auf`s Gas fahren kann?Das ist sehr interesant wen es drausen -10 grad/C oder noch kalter ist!
Gruss Boris
Ladezeit der Seite: 0.146 Sekunden
