Prins-VSI Verbrauchseinstellung am Verdampfer möglich ?
- heiner
26 Okt 2004 08:51 #1
von heiner
Prins-VSI Verbrauchseinstellung am Verdampfer möglich ? wurde erstellt von heiner
hallo,
mein verbrauch ist mir immer noch ein bisschen zu hoch. kann man den verbrauch durch verstellen der verdampferschraube einstellen ? oder funktioniert das nur in verbindung mit dem computerprogramm ? in welche richtung müsste man die schraube drehen, was kann passieren, wenn man es einfach verstellt ?
- Marcus250
03 Dez 2004 16:08 #2
von Marcus250
Marcus250 antwortete auf Aw: Prins-VSI Verbrauchseinstellung am Verdampfer möglich ?
Wenn du keine Ahnung hast lass es sein.
Marcus250 E320 LPG
Marcus250 E320 LPG
- Snuppy69
08 Dez 2004 22:10 #3
von Snuppy69
Snuppy69 antwortete auf Aw: Prins-VSI Verbrauchseinstellung am Verdampfer möglich ?
verrauch wird nicg´ht über den verdampfer eingestellt.
ausschliesslich sache der sotwareanpassung
Ladezeit der Seite: 0.164 Sekunden
