Tartarini Multipoint (eTAGas). Verdampfer-Geräusche
- Micha
12 Nov 2004 21:00 #1
von Micha
Tartarini Multipoint (eTAGas). Verdampfer-Geräusche wurde erstellt von Micha
Hallo miteinander,
habe eine Tartarini Multipoint (eTAGas).
Es gibt jedoch ein Problem mit dem Verdampfer, der im Bereich der Drehzahl 800 - 1500 seltsame Vibrationsgeräusche von sich gibt. (Ca. 3 Monate nach Einbau)
Die Ursache ist vermutlich die Membrane.
Der ganze Verdampfer gewechselt. Anfänglich war alles ruhig, nach ca. 2- 3 Monaten ging es jedoch wieder los. Jetzt in der kalten Jahreszeit ist es ohnehin noch lauter.
Was ist das und was kann man dagegen tun - außer alle paar Monate den Verdampfer zu wechseln?
Vielen Dank für ein paar Tips!
12 Nov 2004 22:45 #2
Gascharly antwortete auf Aw: Tartarini Multipoint (eTAGas). Verdampfer-Geräusche
Die Verdampfergeräusche sind normal, die Angleichungsmembrane schwing unüberhörbar. Der Verdampfer sollte Geräuschentkoppelt montiert werden.
- Micha
13 Nov 2004 18:13 #3
von Micha
Micha antwortete auf Aw: Tartarini Multipoint (eTAGas). Verdampfer-Geräusche
Danke für den Hinweis! Der Verdampfer ist - soweit ich das beurteilen kann - mit Gummis geräuschentkoppelt montiert, aber an der Rückwand des Motorinnenraumes (zum Armaturenbrett hin). Eventuell ist das zu nah zum Innenraum.
Gibt es besondere Aufhängungen hierfür, oder reichen grundsätzlich diese geräuschentkoppelten Gummis?
Ladezeit der Seite: 0.116 Sekunden
