VW Passat syncro Bauj.96, 85kw, 2.0
- Nightmare
23 Mär 2010 18:58 #1
von Nightmare
VW Passat syncro Bauj.96, 85kw, 2.0 wurde erstellt von Nightmare
Hallo wer kann mir weiterhelfen? Fahre einen VW Variant Passat syncro,(Motorcode AGG) und möchte gerne eine LPG- Anlage einbauen lassen,der Motor hat 212000 gelaufen und ich werde ihn bestimmt noch 5 Jahre fahren.Wer weiß welche Anlage man nehmen könnte und ob es sich noch lohnt?
Fahrleistung im Jahr 10000km
23 Mär 2010 20:22 #2
Gascharly antwortete auf Aw: VW Passat syncro Bauj.96, 85kw, 2.0
Der sollte mit jeder anständig verbauten Anlage laufen, aber 10tkm p.A sind schon etwas gering für die Amortisation, die beträgt i.d.R. 30tkm! Musst Du aber selbst entscheiden!
- Nightmare
23 Mär 2010 20:41 #3
von Nightmare
Nightmare antwortete auf Aw: VW Passat syncro Bauj.96, 85kw, 2.0
Danke für die Antwort, gibt es eigentlich Gasanlagen mit und ohne Flashlube.
- 007
23 Mär 2010 20:47 - 23 Mär 2010 20:49 #4
von 007
007 antwortete auf Aw: VW Passat syncro Bauj.96, 85kw, 2.0
Flashlube ist ein Zusatzmittel,,,der ist nie bei einer Anlage dabei
oder Anders:
Hast du eine Anlage drin und Flashlube--dann ist das eine Anlage mit Flashlube
und ohne ist OHNE
Der Passat braucht es nicht.
oder Anders:
und ohne ist OHNE
Letzte Änderung: 23 Mär 2010 20:49 von 007.
- Nightmare
23 Mär 2010 20:51 #5
von Nightmare
Danke für eure spontanen Antworten
Nightmare
Nightmare
Ladezeit der Seite: 0.513 Sekunden
