× In der Betreffzeile bitte immer erst die Herstellerinformationen angeben. Beispiel: Stargas Polaris: Wie wird der Verdampfer richtig eingebunden?
Zündkerzen BRC Chevrolet Captiva ?
  • Enno
20 Mär 2015 16:33 #1 von Enno
Zündkerzen BRC Chevrolet Captiva ? wurde erstellt von Enno
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.In meinem Chevrolet captiva hat bei der 30000km Durchsicht Opel diese zündkerzen verbaut ,, GM 000 FLR8LDCU Germany 983 ''. Ich habe mal jetzt eine (nach ca. 70000km)ausgebaut und gesehen das der elektrodenabstand mehr wie 1 mm ist. normalerweise wenn ich jetzt dafür kerzen kaufe wird mir geraten 0.7 mm abstand zu kaufen. bis jetzt hatte ich noch keine probleme mit den verbauten kerzen. Was würdet ihr empfehlen ? habe diese hier gefunden welche noch recht günstig sind (das kam bei der Eingabe von Google):
Passen die überhaupt ?
Chevrolet captiva bj. 2010 / 2,4 l BRC Anlage
8260 AAM
  • Enno
21 Mär 2015 08:09 #2 von Enno
keiner ahnung?
  • Gascharlys Avatar
21 Mär 2015 08:27 #3 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Zündkerzen BRC Chevrolet Captiva ?
Serienkerzen, wie Chevrolet sie vorschreibt!
  • Enno
21 Mär 2015 17:24 #4 von Enno
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Also Du meinst welche drin sind ?
Das steht auf den kerzen:
GM 000
FLR 8 LDCU
Germany 983
Wenn ich die Bezeichnung bei google eingebe kommt das z.Bsp.:
  • Enno
21 Mär 2015 17:42 #5 von Enno
22 Mär 2015 08:19 #6 von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: Zündkerzen BRC Chevrolet Captiva ?
Tach auch,
ich rate eher zu Teilen von NGK.
Wenn du dort auf die Seite gehst gibt's einen Produktfinder, da findest du dein Auto und die passende Kerze.
Wie Charly schon sagt, nimm die welche original da rein soll (keine gaskerze) und wechsel sie früher als vorgeschrieben. Dann sollte die Spule lange durchhalten und die Gefahr von Löcher in den Kolben ist auch gebannt.
Grüße
  • Enno
22 Mär 2015 08:22 #7 von Enno
Wie ich schon oben geschrieben habe sind seit70000km die GmbH Kerzen drin.
  • Enno
22 Mär 2015 08:29 #8 von Enno
Weiß jemand wo ich genau die bekomme. Bei meinem suchen waren die nur für Opel.
  • Enno
  • Peugeot 307SW/04/Icom JTG + Chevrolet Captiva BRC
22 Mär 2015 09:32 #9 von Enno
Hab jetzt doch noch ne andere rechnung gefunden wo bei 45000 km Zündkerzen mit der Bezeichnung ,,EC229626''. verbaut worden sind. wen ich das bei Google eingebe kommen auch viele geeignette mit verschiedenen elektrodenabständen und Herstellern von 4€ aufwärts. was nimmt man da.????
  • Enno
22 Mär 2015 09:39 #10 von Enno
Ladezeit der Seite: 0.198 Sekunden
