BRC Sequent, umschaltung bei -10C° erst bei 10km
03 Dez 2010 12:57 #1 von gorx
ich habe einen Peugeot 307 mit BRC Sequent Anlage. Leider schaltet diese bei den Frostigen Temperaturen von -10C° erst so bei 10-12km (Autobahn!) um. Obwohl die Kühlwasser/Öltemperatur schon nach ca. 2km ihre normalen Werte haben. Und der Verdampfer sich dann auch schon heiß anfühlt.
Leider kann ich nichts zu den Einstellungen sagen, da der Wagen gebraucht gekauft wurde. In dem Serviceheft steht bei Gassteuergerät Typ N°z 25003-PS5 / N°z DE814000-1. Nach Google zu Urteilen scheinbbar eine Sequent 24.
Woran könnte es liegen, das die Umschaltung so lange dauert? Wird die Temperatur vom Autp abgegriffen oder hat der BRC Verdampfer ein Extra Sensor?
03 Dez 2010 21:45 #2 von Tom
Da gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten:
- Verdampfer nicht ordnungsgemäß in den kleinen Wasserkreislauf eingebunden
- Umschalttemperatur zu hoch eingestellt
- defekter Wassertemp. Sensor
Die Temperatur wird mit einem Extra Sensor am Verdampfer selber oder im Wasserkreislauf abgenommen.
Ladezeit der Seite: 0.125 Sekunden
