Prins VSI in VW V6- unregelmäßiger Aussetzer von Zyl. 2
- jedom
30 Jun 2010 09:05 - 30 Jun 2010 09:15 #1
von jedom
Prins VSI in VW V6- unregelmäßiger Aussetzer von Zyl. 2 wurde erstellt von jedom
Hallo, hoffentlich kann mir jemand einen Tip geben :
Ich habe einen V6 Motor (BDL) vor 2 Jahren auf ATG umrüsten lassen, nach rund einem Jahr hatte ich das Problem der ausgebrannten Ventile und Übersprung der Steuerkette.
Nach dieser recht kostspieligen Reperatur tauchen folgende Fehler immer mal wieder auf :
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
16686 - Zylinder 2: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Dieser Fehler kommt nur dann, wenn :
- der Motor im ATG Betrieb ausgeschaltet wurde und mit Benzin gestartet wird
- der Motor nach der Warmlaufphase von Benzin auf Gas umschaltet
Sehr oft kann ich vor Abschaltung des Zylinders auf Benzinbetrieb umschalten, dann läft der Motor wieder ruhig, danach nur mit Löschen des Fehlerspeichers...
Der Fehler taucht nur manchmal auf, lässt sich nicht reproduzieren (so alle 3 Tage)
Folgendes wurde/ habe ich probiert :
- Massepunkte und Lötstellen der verkabelung geprüft
- das Gemisch im Gasbetrieb nicht mehr so mager eingestellt
- Update des Steuergerätes GAS
- den Simulator getauscht
- alle Zündspulen getauscht
- Sichtprüfung Steuergerät Prinz VSI auf kalte Lötstellen
- Einspritzdüse Zylinder 2 getauscht
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins, würde das Prinz Steuergerät tauschen lassen...
Wie gesagt, der fehler tritt bei den og Situationen nicht immer auf...
Letzte Änderung: 30 Jun 2010 09:15 von jedom. Grund: Ergänzungen zum Fehlerbild
- 007
30 Jun 2010 14:10 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: Prins VSI in VW V6- unregelmäßiger Aussetzer von Zyl. 2
6x neue Zünkerzen auch ,,?
- jedom
30 Jun 2010 14:26 #3
von jedom
jedom antwortete auf Aw: Prins VSI in VW V6- unregelmäßiger Aussetzer von Zyl. 2
nein, die sahen noch ok aus. allerdings haben wir die untereinander getauscht, der Fehler ist da nicht mitgewandert... würde dies in das Bild passen, dass eine Zündkerze bei Benzin funktioniert und bei Gas Aussetzer bringt ? Dies ist ja nur manchmal so....
- 007
30 Jun 2010 14:38 #4
von 007
---yhmm,,das kann ich nur über 2 Blondinen sagen
über Zündkerzen nicht.
--tauschen auch kein Problem,,aber bei Zündkerzen bringt nichts,,spielerei,,mach 1x 6 neu !
---na ja,,schreibst ja selbst,,,mal da ,,mal nicht da.
---ja
--ja,weil Gas schwere Zündbar ist als Benzin
---ja
- jedom
30 Jun 2010 15:10 #5
von jedom
ah, ok. Danke !!!! Ich teste dies morgen. Gibt es einen bestimmten Kerzentyp, welcher verwendet werden muss ?
VW V6 BDL Motor...
Kann ich irgendwie herausfinden, ob es das Steuergerät der Prins ist ? Meine Werkstatt will versuchen, ein Leihgerät aufzutreiben...ansonsten sind es noch einmal 300 Euro Invest...
Da die Ventile und die Einlässe im Zylinderkopf gegen härtere getauscht wurden, hätte ich auch den verdacht, dass es Probleme beim Einbau gegeben hat... allerdings kann ich mir die Fehlerbeseitigung beim Wechsel von Gas auf Benzin nicht erklären...
Danke !
VW V6 BDL Motor...
Danke !
- 007
30 Jun 2010 15:14 - 30 Jun 2010 15:15 #6
von 007
VW V6 BDL Motor...
ja,die orginalen
ist eine Möglichkeit
VW V6 BDL Motor...
ja,die orginalen
Letzte Änderung: 30 Jun 2010 15:15 von 007.
- jedom
14 Jul 2010 09:54 #7
von jedom
Hallo, jetzt bin ich wirklich am Ende:
die Werkstatt hatte die Drücke geprüft und den Emulator und einen Injektor getauscht.
Da der Fehler nur manchmal auftritt, konnten sie es nicht intensiv prüfen und gaben mir das Fahrzeug zurück...
2 Tage lang ok, danach wieder das gleiche :
mit Benzin getestet, alles ok, bei Umschaltung auf Gas blinkende Fehlerlampe, also sofort zurück auf Benzin geschaltet, Fehlerlampe ging aus...
Wieder auf Gas, Fehlerlampe blinkte... Motor aus, gleich wieder angestellt - auf Gas : Fehlerlampe blinkt.
Motor abgestellt, 10min gewartet - Start und auf Gas : Fehler weg, Motor läuft...
Der Fehler trat vor rund einem Jahr recht selten (alle 14 Tage, jetzt alle 2 Tage) auf.
In der Historie hatte ich etwas Pech : nach 30tkm musste ich den Zylinderkopf und Ventilschäfte überarbeiten lassen, da der BDL Motor nicht gasfest war und keine Kompression mehr hatte. Da waren aber Fehler im Benzin und im Gasbetrieb zu sehen, jetzt sind folgende die Fehler nur im Gasbetrieb :
Fehler 19662 und die Zylinder 16684, 16685, 16686 und 16687
Somit habe ich gestern neue Zündkerzen (NGK IZKR7B) und neue Zünspulen eingebaut
heute morgen - gleiches Problem
Jetzt bleibt nur noch das Steuergerät übrig ? Als Elektroniker sind mir solche Fehler als Wackelkontakt oder kalte Lötstelle oder sogar unsichere Zustände durch Probleme in der Stromversorgung bekannt.
Wie mache ich jetzt weiter ? Danke für die hilfreichen Kommentare !
Ladezeit der Seite: 0.118 Sekunden
