Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
- 007
26 Jul 2012 13:42 #11
von 007
007 antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
yhmmmm,,,,,,kann es sein,,dass die Einstellungen weg sind,
nach dem Kalibrieren gings eine Weile,,sagst du?,,,würde die Plusleitung wo anders anzapfen
oder die Batterie prüfen,,,beim starten,,zieht Anlasser kompleten Strom,,,Gascomputer wird dadurch immer wider resetet.
was meint ihr?
was meint ihr?
26 Jul 2012 14:28 - 26 Jul 2012 14:28 #12
Gascharly antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
ostbaer-vio schrieb:
Dann ist irgendwo in der Stromversorgung ein Wackelkontakt, alle Stecker und Verbindungen mal abziehen und kontaktieren!, denn hier lief er ja eigejhntlich gut!
Nein leider nicht. er geht immer noch aus uns stottert.
Letzte Änderung: 26 Jul 2012 14:28 von Gascharly.
- ostbaer-vio
27 Jul 2012 09:11 #13
von ostbaer-vio
ostbaer-vio antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
also wir fahren Morgen erstmal nach Hause. und dann sehen wir weiter. halte euch auf dem laufenden
- ostbaer-vio
02 Aug 2012 08:54 #14
von ostbaer-vio
so und wieder neues aus der Werkstatt...
nach Diagnosestellung wurde jetzt festgestellt eine Einspritzdüse ist kaputt (90€) und Verdampfer muß ersetzt werden (mit Einbau 300€) Diagnosestellung jetzt hier schon 65 € bezahlt. Das der Verdampfer eventuell kaputt ist wußten wir. Vom Sensor war überhaupt keine Rede. Auf Ansprechen, dass da der falsche drin ist, kam keine Reaktion.
Wir werden uns noch eine zweite Meinung einholen. Ist einfach nur noch furchtbar. Wir sind jetzt total verunsichert, das wir gar nicht mehr wissen was richtig und falsch ist.
Weitere Berichte folgen....
- ChryVoya
01 Jul 2013 21:52 #15
von ChryVoya
ChryVoya antwortete auf Aw: Auto geht immer aus und hat Fehlzündungen im Gasbetrieb
wie ging es denn weiter?
Ich habe seit 4 Wochen einen Dodge Grand Caravan und der geht auch immer wieder mal aus.
Dazu kommt immer noch ein heftiger Knall, also eine Fehlzündung!
Gibts eine Idee????
Gibts eine Idee????
- ostbaer-vio
02 Jul 2013 11:12 #16
von ostbaer-vio
wir haben bis Ende des letzten Jahres versucht den Fehler zu finden. Haben bis jetzt ca. 1500 Euro in das Auto rein gesteckt. Ohne Erfolg.
Fahren jetzt in der Stadt mit Bezin und Autobahn mit Gas... Das funktioniert. Wir haben uns damit arrangiert.
Ein neues Auto können wir uns nicht leisten. Deswegen muss es so gehen.
LG
LG
Ladezeit der Seite: 0.375 Sekunden
