TÜV Probleme wegen fehlender Kennzeichnung der Kabel
- feli
04 Feb 2013 19:45 #1
von feli
TÜV Probleme wegen fehlender Kennzeichnung der Kabel wurde erstellt von feli
ich war heute beim TÜV. Dort wurde beanstandet,dass die Kabel keine Kennzeichnung auf hätten.
Angeblich wäre in der letzten Zeit so viel Unsinn mit nicht zulässigen Kabeln gewesen, so dass es jetzt eine neue Richtlinie gibt.
Die Gasanlage wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut (vor 5 Jahren). Das Auto war ganz neu und wurde so von mir "bestellt".
Deshalb bin ich doch sehr verwundert, dass es nun Probleme gibt.
Hat jmd damit auch schon Erfahrungen gemacht?
Natürlich muss ich die Kabel erneuern, damit die Nummern vorhanden sind.
Ein weiteres Problem war, dass im Tank selbst wohl Gas austritt, das Kabel ist nicht dicht.
Hat jemand eine Ahnung welche Kosten hier auf mich zukommen?
- GasAs
04 Feb 2013 20:07 #2
von GasAs
GasAs antwortete auf Aw: TÜV Probleme wegen fehlender Kennzeichnung der Kabel
Hallo feli,
wie jetzt? Die Kabel sind doch meistens nochmal mit speziellen Klebeband isoliert!? Unersuchen die Spinner vom TÜV jetzt auch noch jede einzelne Ader?
GasAs
GasAs
- klappstuhl
05 Feb 2013 00:16 #3
von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: TÜV Probleme wegen fehlender Kennzeichnung der Kabel
feli schrieb:
ich glaube hier liegt eine falsche wortwahl vor. aus einem kabel kann kein gas rauskommen! aber aus einer gasleitung!!
und die gas führenden teile müssen geprüft und gekennzeichnet sein,...da hat der tüv-onkel schon recht! bei einer 5 jahre alten anlage muss "ece67/1......." draufstehen. bei einer gasleitung ungefähr alle halbe meter. diesen nummern-anfang findest du auf allen teilen der gasanlage!
ich würde die anlage so nicht abnehmen, auch wenn ich die story mit ....so gekauft und bestellt... glauben würde!!!
derjenige der die letzte GAP gemacht hat, hat das wohl nicht geschnallt!!
Ladezeit der Seite: 0.097 Sekunden
