Schadstoffarmer Kraftstoff per Knopfdruck
sup. - Eine zusätzliche Tanköffnung und ein kleiner Schalter am Armaturenbrett bzw. auf der Mittelkonsole: Das sind die beiden dezenten äußerlichen Anzeichen, dass es sich bei diesem Fahrzeug um etwas Besonderes handelt. Und auch wenn nach Betätigung des Schalters zunächst keinerlei Veränderung zu spüren ist – spätestens beim nächsten Tankstopp wird klar, was dieses Auto von anderen unterscheidet: Es fährt mit Autogas, jener immer gefragteren schadstoffarmen Kraftstoffvariante, die aufgrund einer Steuervergünstigung die Spritkosten um gut die Hälfte sinken lässt. Mehr als 200.000 Fahrer haben sich in Deutschland bereits für diese Spar-Variante der Mobilität entschieden. Üblich ist der Einsatz bivalenter Fahrzeuge mit Autogas- und Benzinantrieb, zwischen denen jederzeit per Knopfdruck gewechselt werden kann.
Das Umschalten auf Autogas dient aber nicht nur dem Umweltschutz und einer Reduzierung der Betriebskosten, es fördert auch die Lebensdauer des Fahrzeugs. So bieten Autogasanlagen heute im Zusammenspiel mit den elektronischen Steuerungen moderner Fahrzeuge uneingeschränkten Fahrkomfort bei gleichzeitiger Schonung der Motorentechnik. Die Verbrennung verläuft dank der homogenen Gemischbildung weich und nahezu rückstandsfrei. Zündkerzen und Auspuffanlage werden entlastet, die Ölwechselintervalle können verlängert werden. Und die potenzielle Reichweite vergrößert sich beträchtlich, denn bei Bedarf kann das Fahrzeug jederzeit im Benzinbetrieb weiterfahren. Angesichts einer mittlerweile flächendeckend ausgebauten und immer noch wachsenden Tankstellen-Infrastruktur von mehr als 3.300 Stationen müssen in Deutschland allerdings keine Versorgungslücken befürchtet werden.
Quelle: Supress
Foto: Flüssiggas
