In vielen Fällen bemerken Autofahrer einen Steinschlag erst überhaupt nicht. Der Schaden wird nämlich häufig unbemerkt von kleinen Steinchen verursacht, die von der Fahrbahn aufgewirbelt werden.
Da sich der Steinschlag so oft nicht in dem direkten Sichtfeld der Autofahrers zeigt, ist es grundsätzlich empfehlenswert, die Scheiben in regelmäßigen Abständen einer Überprüfung zu unterziehen, um mögliche Steinschläge schnell zu erkennen. Lässt sich dabei ein Steinschlag-Schaden ausfindig machen, hilft die professionelle Windschutzscheiben-Reparatur in Essen diesen schnell und günstig zu reparieren.
Das richtige Vorgehen bei einem Steinschlag
Ist es zu einem Steinschlag gekommen, ist es wichtig, so schnell wie möglich zu handeln. In der Praxis heißt das, dass der Schaden an der betroffenen Stelle sofort gegen Verschmutzungen und Feuchtigkeit abgesichert werden muss.
Dies wird umgesetzt, indem die Schadenstelle vorsichtig gesäubert und im Anschluss getrocknet wird. Auf den Steinschlag wird dann ein handelsüblicher, wasserfester Klebestreifen aufgebracht. Im nächsten Schritt sollte ein Termin in der Kfz-Werkstatt vereinbart werden, damit die Fahrzeugscheibe dort fachmännisch geprüft und der Schaden repariert werden kann.
Falls es nötig ist, einen vollständigen Austausch der Scheibe vorzunehmen, ist auch daran zu denken, dass eine neue Feinstaubplakette beim TÜV erworben werden muss.
Sofortige Behebung von größeren Schäden
Es kommt in hohem Maße darauf an, dass in der Zeit zwischen der Schadensentstehung und der Reparatur keine Feuchtigkeit oder Schmutz in die Risse und Sprünge des Steinschlages eintreten. Dies könnte nämlich zur Folge haben, dass sich der Schaden weiter vergrößert und eine lokale Reparatur somit ausgeschlossen ist.
Keinesfalls verzichtet werden kann auf eine umgehende Reparatur, wenn der Steinschlagschaden sehr groß ausfällt. Nur so lässt sich in einigen Fällen noch vermeiden, dass die Scheibe ausgetauscht werden muss.
Steinschläge nicht in Eigenregie reparieren
Die Ausbesserung des Steinschlages sollte nicht in Eigenregie vorgenommen werden. Zwar sind entsprechende Reparatur-Sets dafür im Handel zu finden, allerdings verfügen Laien in der Regel nicht über die Expertise, die nötig ist, um eine vorsichtige und sorgfältige Behebung des Schadens vorzunehmen. Außerdem wird für die Steinschlag-Reparatur spezielles Werkzeug benötigt.
Diejenigen, die den Steinschlagschaden dennoch auf eigene Faust reparieren möchten, verursachen dadurch in vielen Fällen einen noch größeren Schaden. Daher stellt stets ein Fachbetrieb den richtigen Ansprechpartner dar, wenn es um die Behebung von Steinschlagschäden geht.
Austausch oder Instandsetzung?
Vor allem die Position und die Größe des Steinschlages sind ausschlaggebend dafür, ob die Scheibe ausgetauscht werden muss oder noch eine Reparatur möglich ist. Bewerten kann dies jedoch ausschließlich ein Fachbetrieb.
Eine Reparatur des Schadens ist in vielen Fällen möglich, wenn sich der Steinschlag außerhalb des direkten Sichtfeldes des Fahrers befindet. Daneben muss der Schaden mindestens zehn Zentimeter Abstand zum Rand der Scheibe aufweisen, da ansonsten ein hohes Risiko besteht, dass es zu einem Reißen der Scheibe kommt. Außerdem darf die Größe des Steinschlages nicht die einer Zwei-Euro-Münze übersteigen. Grundsätzlich ist eine Reparatur außerdem nur dann möglich, wenn der Schaden auf die äußere Scheibe begrenzt ist. Die Chancen auf die Möglichkeit einer Reparatur liegen generell umso höher, desto kleiner sich das Schadenausmaß gestaltet.
Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kommen Fahrzeugbesitzer um den Austausch ihrer Scheibe nicht herum.
pixabay.com © StockSnap
